Icônes de défaillance
Chaque icône de défaillance peut aider à déterminer la cause du problème.
Entretien
Cette icône apparaît lorsque le signal de transfert (XFR) sur l’interface machine est fermé ou lorsque la source de courant plasma reçoit un signal de démarrage (START) d’un Commande numérique par ordinateur (CNC).
Température
Cette icône indique que la température de la source de courant plasma est en dehors de la plage de températures de fonctionnement permise.
Détecteur de buse de la torche
Cette icône indique que la cartouche Hypertherm® est desserrée, mal installée ou manquante.
Cette icône indique également que le dispositif de verrouillage de la torche SmartSYNC® est en position verrouillée jaune (X).
Défaillance
Cette icône indique les défaillances qui interrompent l’action de coupe de la source de courant plasma.
Cette icône s’allume également lorsque la torche est en position verrouillée jaune (X).
Gaz
Cette icône indique que la conduite de gaz n’est pas raccordée à l’arrière de la source de courant plasma ou qu’il y a un problème d’alimentation en gaz.
Mise sous tension (ON)
Lorsqu’elle clignote, cette icône indique un problème lié à la puissance d’entrée en c.a..
