风扇转速较低的故障排除 — CTRLFAN 2
诊断代码 751
当 CTRLFAN 2 风扇未按规范运行时,出现诊断代码 751。
现象
751 CTRLFAN 2 的风扇转速低于可接受的 每分钟转数 (RPM) 最小值。 XPR170® , XPR300® 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 确定 CTRLFAN 2 在等离子电源中的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板 印刷电路板 (PCB) 上接至 J8 的接线
    • 控制板 PCB 上 J7 的接线
  3. 检查电源输出是否为 48VDC。
  4. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  5. 如果未发现任何松动连接并且 48VDC 电源状况良好,请更换风扇。
