压力传感器故障的故障检修
诊断代码 706 ~ 715
诊断代码 706 ~ 715 表示 TorchConnect™ 控制箱或气体连接控制箱中的压力传感器存在故障。
现象
706 在 TorchConnect 控制箱中未检测到 P1 压力传感器。 所有型号 渐降
  • 设置工艺
  • 远程开关
707 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P2 压力传感器。
708 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P3 压力传感器。
709 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P4 压力传感器。
710 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P5 压力传感器。
711 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P14 压力传感器。
712 在气体连接控制箱中未检测到 P6 压力传感器。(仅限 VWI™ 或 OptiMix™ )
713 在气体连接控制箱中未找到 P7 压力传感器。(仅限VWI 或OptiMix)
714 在气体连接控制箱中未找到 P8 压力传感器。(仅限VWI 或OptiMix)
715 在气体连接控制箱中未找到 P9 压力传感器。
整改措施
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 检查压力传感器是否存在您看到的诊断代码。
    示例:
    • 如果代码显示 P1-TCC,则检查 TorchConnect 气体连接控制箱中的 P1 压力传感器。
    • 如果代码显示 P6-GCC,则检查气体连接控制箱中的 P6 压力传感器。
  3. 确保将压力传感器正确接入下列 PCB:
    • TorchConnect 控制箱控制板 印刷电路板 (PCB)
    • 气体连接控制箱控制板 PCB
  4. 如果发现连接松动或不正确,请正确安装压力传感器。
  5. 如果发现控制板 PCB 损坏,则予以更换。
  6. 更换压力传感器。
  7. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
