TorchConnect 控制箱的 CAN 通信故障排除
诊断代码 503、507、508、513、600
如果收到与以下与 控制器局域网 (CAN) 控制箱的 TorchConnect™ 通信问题相关的诊断代码,请按照这些步骤操作。
同时出现多个 CAN 诊断代码说明 CAN 电缆出现问题。如果仅有一个代码,那么问题原因可能如代码所述(而非 CAN 电缆)。
现象
503 主电源控制器 印刷电路板 (PCB) 无法通过 TorchConnect 接收来自 CAN 控制箱的通信(至少每秒一次)。 所有型号 关机 远程开关
507 为切割系统供电时,CAN 存在故障。 所有型号 无 远程开关
508 CAN 总线上的负载超出容量,且持续时间达 10 毫秒或更长。 所有型号 无 远程开关
513 TorchConnect 控制箱无法通过 PCB 接收来自主电源控制器 CAN 的通信(至少每秒一次)。 所有型号 无 远程开关
600 在对切割系统供电之后至少有 30 秒,TorchConnect 控制箱无法通过 PCB 识别主控制器 CAN。 所有型号 关机 远程开关
整改措施
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 确保 TorchConnect 控制箱和气体连接控制箱之间的所有连接紧固。
  3. 确保 发光二极管 (LED) 控制箱上控制板 LED (141334) 的 D43 (+5 VDC) PCB 和 D46 (+3.3 VDC) TorchConnect 指示灯亮起。
  4. 检查控制器 PCB 上的 D43 (+5 VDC) 和 D46 (+3.3 VDC):​
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    D43 和 D46 未亮起。
    1. 使用数字电压表测量 PS1 的电源输出。
    2. 如果没有 24 VDC 输出,则检查 PS1 的 120 VAC 输入。
    3. 如果没有 120 VAC,则检查 TorchConnect 控制箱与气体连接控制箱 120 VAC 输出连接之间是否完全接合。
    D43 和 D46 亮起。
    1. 确保气体连接控制箱的 120 VAC 输出电缆完全接合。
    2. 确保 Activity(活动)LED (D88) 和 Status(状态 LED (D87) 每秒闪烁一次。
    3. 如果 D88 和 D87 未每秒闪烁一次,请更换控制板 PCB。
    闪烁的 LED 表明控制板 PCB 上的微处理器运行正常。如果 D43 和 D46 良好,则继续执行下一步。
  5. 检查 CAN TXLED (D35)和 RXLED (D34):
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    D34 未闪烁。 断开 CAN 控制箱与气体连接控制箱之间的 TorchConnect 电缆。完全接合电缆连接。
    D34 闪烁,但 D35 不闪烁。 更换 PCB 控制箱中的控制板 TorchConnect。
  6. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
