F5 气体进气压力低故障的排除
诊断代码 700
出现诊断代码 700 的原因是气体连接控制箱中的 F5 进气压力低于允许范围。检查压力并检查气体软管和管件。
现象
700 气体连接控制箱(仅限 VWI™ 或 OptiMix™ )中的 F5 进气压力 (P6) 小于 5.52 bar (80 psi) 或大于 9.3bar (135 psi)。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 在测试切割流和测试预流期间,查看 计算机数控 (CNC) 或 XPR Web 界面,确定气体连接控制箱内的进气压力。
    如果代码为 700,检查 F5 的进气压力 (P6)。
  2. 确保气体连接控制箱内的进气压力足够高,达到 气体连接控制箱的允许进气压力 的规定值。
  3. 当气体流动且测量的压力不在允许范围内时,请根据需要使用调节器来增加压力。
    切勿超过建议的压力。
  4. 如果压力仍然过低,请检查气体软管和进气管件:
    • 可能造成限流的损坏或扭结
    • 可能造成降压的泄漏
  5. 如果发现软管损坏或扭结,则予以更换。
  6. 如果发现可以修复的扭结,请调整软管,修复扭结。
  7. 更换损坏的管件。
  8. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  9. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
