冷却液流量过高故障的排除
诊断代码 543、544
由于冷却泵发生故障,可能会出现冷却液流量过高的诊断代码(543 和 544)。请执行以下步骤,确保冷却泵运行正常:
现象
543 冷却液泵停止工作后,冷却液流量超过 3.03 L/min (0.8 gal/min) 。 所有型号 关机
  • 设置工艺
  • 远程开关
544 冷却液流量超过 11.36 L/min (3.0 gal/min) 的持续时间至少达到 1 秒。管路中进入了空气或割炬发生故障时也会出现此错误代码。 所有型号 关机 远程开关
整改措施
  1. 查看 计算机数控 (CNC) 或 XPR Web 界面,确保冷却泵正常运行。
  2. 对于诊断代码 543,请检查冷却液软管。
    1. 确保使用 Hypertherm® 随附的冷却液软管。
    2. 如有必要,请以 Hypertherm 随附的冷却液软管替换出现故障的软管。
  3. 对于诊断代码 544,请遵循以下步骤复位切割系统:
    1. 将线路切断开关拨至关闭 (OFF) 位置。
    2. 检查割炬是否缺少易损件或易损件严重损坏,这可能会导致流量计的流量值读数更高。
      缺少水管也会对冷却液流量产生影响。
    3. 将线路切断开关拨至打开 (ON) 位置。
    4. 使用 CNC 控制器或 XPR Web 界面向切割系统发送一个工艺命令。
      冷却泵接收到工艺命令后,会自动启动。
    5. 如果此代码依然存在:
      • 检查流量仪。检查观察窗中有无气泡。气泡会造成流量仪上的流量值较高。
      • 确保冷却液液位略高于液位开关。
      • 检查软管和软管管件。检查连接有无损坏或松动。
  4. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
