电感器和变压器过热故障检修
诊断代码 580 ~ 586、589、793
这些过热诊断代码表示等离子系统中电感器或变压器的温度超过允许范围。
现象
580
下列其中一个电感器的温度超过 160°C (320°F):
  • 电感器 1(1A)
  • 电感器 2 (1B)
  • 电感器 3 (2A)
  • 电感器 4 (2B)
  • 电感器 5(3A)
  • 电感器 6(3B)
正常状况下,等离子切割系统约需 10 分钟的时间冷却。当等离子系统的温度需要超过 10 分钟才能降低时,就会出现过热诊断代码。
较高的环境温度会对冷却时间产生影响。
所有型号 渐降 温度在规定范围内
581
582 XPR300® , XPR460®
583
584 XPR460
585
586 变压器的温度超过 160°C (320°F) 的持续时间至少达到 5秒。 所有型号
589 XPR460
793 变压器的温度超过 160°C (320°F) 的持续时间至少达到 5秒。 所有型号
整改措施
  1. 确保等离子电源周围有足够的间隙。
    为保持充分通风,Hypertherm® 建议在等离子电源与任何其他物体或设备之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
  2. 确保等离子电源周围的环境温度处于切割系统运行的要求环境温度内。
    如果等离子电源周围的温度高于温度上限,将会出现性能降低和超温保护诊断代码。请参阅 等离子电源总体规格。
  3. 所有风扇继续运转将降低切割系统的温度。
  4. 在继续下一步之前,请确保磁性元件的温度≤160°C (320°F)。
  5. 在不拆卸等离子电源上外部侧板的情况下,透过等离子电源上的通风桁架向内看,检查其中的磁性风扇。
    通过等离子电源前部通风桁架向内看,找到其中的磁性风扇(254 mm / 10 英寸)。不必拆卸外部面板便可看到这些风扇。磁性风扇分别靠近前部和底部。
  6. 确保 XPR Web 界面上显示的每个磁性风扇速度在可接受范围内。
    正常运行期间,由于风扇旋转速度快,通常难以分辨单个叶片。如果不借助频闪灯就能轻易分辨单个叶片,可能表示转速过低。
    风扇类型 可接受的速度范围
    大风扇(254 mm/10 英寸) 2,800 RPM ~ 3,400 RPM
    小风扇(120 mm/4.7 英寸) 5,600 RPM – 6,400 RPM
  7. 如果风扇速度低于可接受的范围,则切断切割系统的电源。
  8. 拆卸等离子电源的前面板。
  9. 如果发现任何堵塞、碎屑或灰尘,则使用压缩空气清除风扇和磁性元件区域的堵塞、碎屑或灰尘。
    磁性元件区域可能会积存大量的灰尘或碎屑。通常需要多次使用压缩空气来清理这一区域。使用个人防护设备以防止接触到空气中的颗粒和碎屑。
    确保在使用压缩空气的过程中尽量减少风扇转动。如有必要,可戴上手套用手将风扇固定到位。
  10. 如果磁性风扇没有明显的堵塞、灰尘或碎屑,那么:
    1. 断开控制板 印刷电路板 (PCB)(磁性元件上)的连接器。
    2. 使用数字万用表在以下连接器引脚位置测量每个热敏电阻器电线的电阻:
      热敏电阻器位于磁性元件上。
      诊断代码 热敏电阻器的位置 热敏电阻器的接线/接头位置 第 1 个接头引脚 第 2 个接头引脚
      580、660、671 电感器 1A PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 3 J1.4 引脚 4
      581、661、672 电感器 1B PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 5 J1.4 引脚 6
      582、662、673 电感器 2A PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 7 J1.4 引脚 8
      583、663、674 电感器 2B PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 1 J1.2 引脚 2
      584、664、675 电感器 3A PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 3 J1.2 引脚 4
      585、665、676 电感器 3B PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 5 J1.2 引脚 6
      586、666、677 变压器 1 PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 1 J1.4 引脚 2
      589、682、683 变压器 2 PCB 1(等离子电源) J1.25 引脚 1 J1.25 引脚 2
      791、792、793 控制变压器 PCB 1(等离子电源) J1.25 引脚 3 J1.25 引脚 4
    3. 检查每根热敏电阻器电线的电阻值是否超出 热敏电阻器的欧姆电阻值 中所列的下限或上限值:
      在大约 25ºC (77°F) 的温度条件下,检查电阻是否约为 10000 欧姆 (Ω)。
    4. 请对测量的每个电阻值执行以下操作:
      如果看到这种情况…请执行以下步骤…
      检查是否有电阻超出 热敏电阻器的欧姆电阻值 中所列的下限或上限值: 查找接线故障。可能需要更换热敏电阻器。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队
      如果电阻值接近 0 欧姆 (Ω)。
      1. 检查每个热敏电阻器及其接头引脚之间的接线。
      2. 检查电线之间是否短路或是否接地。
      当热敏电阻器与控制板 PCB 断开时,热敏电阻阻值在允许范围内,当热敏电阻器与控制板 PCB 重新连接时,将继续出现代码。 PCB可能需要更换控制器。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队 请参阅 等离子电源控制板 PCB (141545) 图。
  11. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
