风扇转速较低的故障排除 — CAB 风扇 1
诊断代码 747 和 750
XPR170® 和 XPR300® :CTRLFAN 1 风扇发生故障时出现诊断代码 750。 未按照规范运行。
XPR460® :当CAB FAN 1 风扇未按规范运行时,出现诊断代码 747。
现象
747 CAB FAN 1 的风扇转速低于可接受的 每分钟转数 (RPM) 最小值。 XPR460 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
750 CAB FAN 1 风扇转速低于可接受的 RPM 最小值。 XPR170, XPR300
整改措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 确定 CTRLFAN 1( XPR170、XPR300)或 CAB FAN 1(XPR460)在等离子电源中的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板 印刷电路板 (PCB) 上连至 J2 和 J7 的接线
    • 控制板 PCB 上 J7 的接线
  3. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  4. 检查电源输出是否为 48VDC。
  5. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  6. 如果未发现任何松动连接并且 48VDC 电源状况良好,请更换风扇。
