有关点火超时的故障检修
诊断代码 520
520 诊断代码是在点火超时且没有引导弧时发出的警报。
现象
520 由于喷嘴和电极之间没有电流通路,斩波器 1 中的传感器在 600 毫秒的点火期内未测量到电流。 所有型号 周期结束
  • 开始
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 确保弧转移高度无误并且割炬未接触工件。
  2. 检查易损件,更换损坏或过度磨损的易损件。
  3. 确保将火花隙 印刷电路板 (PCB) 正确连接到点火 PCB。
    1. 确保火花隙明亮。
    2. 如果不明亮,只需更换火花隙 PCB。
  4. 检查主接触器:
    1. 检查是否存在难以去除的黑色或粗糙表面。
    2. 确保接触器在应用 Start(起弧)指令后立即关闭。
  5. 如果接触器损坏,则予以更换。
  6. 检查引导弧继电器,确保其处于闭合状态。
  7. 检查接线,确保线圈的电压为 24VDC。
  8. 检查启动电路 PCB,如果有损坏,则予以更换。
  9. 测试割炬电缆:测试喷嘴和工件之间的导通性。
