风扇转速低故障检修 — MAGFAN
诊断代码 744 ~ 746
磁性风扇性能不佳时会出现诊断代码 744 ~ 746。
现象
744 MAGFAN 1 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
745
MAGFAN 2 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。
对于 XPR170® ,由于其热敏电阻器数量较少,且在 MAGFAN 2 后方采用了不同的磁性元件,代码745会触发“循环结束状态”。
所有型号 周期结束
746 MAGFAN 3 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 XPR460® 无
代码 744 的纠正措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 确定等离子电源中 MAGFAN 的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板印刷电路板 (PCB)上连至 J2 和 J5 的接线
    • 控制板 PCB 上 J7 的接线
  3. 检查电源输出是否为 48VDC。
  4. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  5. 检查固态继电器,确保其运行正常。
  6. 如果未发现任何连接松动并且 48VDC 电源和固态继电器状况良好,请更换风扇。
代码 745 的纠正措施
  1. 使用远程开关箱开关将电源设置为 OFF(关闭)状态。
  2. 使用远程开关箱开关将切割系统重新设置为 ON(开启)状态。
  3. 将过程 ID 发送到等离子切割系统,然后选择 START COMMAND(启动命令)来点燃切割炬。
  4. 使用 风扇诊断代码图 确定等离子电源中 MAGFAN 的位置。
  5. 确保风扇电机为打开 (ON) 状态,然后检查风扇:
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    当风扇电机打开时,风扇叶片转动。 风扇转速计出现故障。更换风扇。
    当风扇电机开启时,风扇叶片不转动。 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板PCB上连至 J2 和 J5 的接线
    • 控制板 PCB 上 J7 的接线
    如果 MAGFAN 2 出现故障,可以暂时将该风扇与 MAGFAN 1 互换。请勿在没有正常工作的磁性元件风扇的情况下操作等离子切割系统。
  6. 检查电源输出是否为 48VDC。
  7. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  8. 如果未发现任何连接松动并且 48VDC 电源和固态继电器状况良好,请更换风扇。
