冷却液流量低故障排检修
诊断代码 540 和 542
冷却液液位低、冷却液软管堵塞或损坏或冷却液泵出现问题时,会出现冷却液流量小这些诊断代码(540 和 542)。
现象
540 将冷却液泵置于 ON(开启)之后,冷却液流量小于 1.9 L/min (0.5 gal/min) 的持续时间最少达到 40 秒。 所有型号 关机 远程开关
542
XPR170® 以及 XPR300® : 冷却液流量低于 3.79 L/min (1 gal/min) 的持续时间至少达到 1秒。
XPR460® : 当冷却液温度 ≤ 0°C (32°F) 时,低冷却液流量限制小于 2.5 L/min (0.66 gal/min);当冷却液温度 ≥ 40°C (104°F) 时,低冷却液流量限制小于 4.9 L/min (1.3 gal/min)。对于介于这些值之间的流速和温度,使用相同的比例来计算限值。例如,当流速低于 3.8 L/min (1.0 gal/min) 且冷却液温度 ≥20°C (68°F) 时也会导致出现代码 542。
整改措施
  1. 确保冷却液储液槽中的冷却液液位足够高。
    还可通过 您可从等离子电源顶部的装液口查看冷却剂液位。 屏幕或 计算机数控 (CNC) Web 界面查看冷却液液位XPR。
  2. 如果冷却液储液槽未灌满,则装满冷却液。
  3. 如果冷却液储液槽的液位足够高,但仍出现此代码:
    1. 确保冷却泵处于 ON(开启)位置并且测量仪在转动。
    2. 确保旁路正常工作。
    3. 检查冷却液软管是否受限或堵塞。
    4. 确保易损件适合操作工选择的工艺。
    5. 检查冷却液过滤器,如有必要则予以更换。
    6. 清洁冷却液泵滤网,如果发现损坏,则更换滤网。
  4. 如果没有必要更换冷却液过滤器或冷却泵滤网,请测试冷却液流量以确定冷却液泄漏或堵塞的根源。
  5. 发送一个工艺指令以启动冷却泵。
    冷却泵接收到工艺命令后,会自动启动。
  6. 如果冷却剂流量测试值等于或大于允许限值,但 XPR Web 界面显示的值较低,则检查控制板 印刷电路板 (PCB)(等离子电源中的 PCB 2 )J8 引脚 1 和引脚 2 上的电压是否为 +15 VDC。
    如果遇到这种情况…请执行以下步骤…
    J8 引脚 1 和引脚 2 上无电压。
    1. 检查连接至 J8 的线束。
    2. 检查是否存在短路。
    3. 如果未发现短路,请更换控制PCB。
    J8 引脚 1 和引脚 2 上的电压为 +15 VDC。
    1. 检查控制板 PCB 的流量传感器输出(频率)。
    2. 测量 J8 引脚 3(脉冲)和引脚 2(接地)上的频率。
    3. 如果值相差超过 0.8 L/min (0.2 gal/min),或者如果没有脉冲 (0 Hz),则更换流量传感器。
    最低流量限值: 频率 (Hz)
    每分钟升数 (L/min) 每分钟美制加仑数 (gal/min)
    1.89 L/min 0.5 gal/min 15 Hz
    3.78 L/min 1.0 gal/min 34Hz
    5.67 L/min 1.5 gal/min 54Hz
  7. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
