有关保护水压低的故障检修
诊断代码 532
诊断代码 532 表示切割系统的保护水压低于要求的范围。这种情况可能会导致系统关闭或切割质量不佳。可能需要检查水管、管件、调节器,甚至可能需要使用增压水泵。
现象
532 保护水压 (P9) 小于设定点的 50% (2.7 bar/39 psi) 并且设定点大于 0 的持续时间至少达到 200 毫秒。 所有型号 渐降
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 确保向切割系统供应的保护水压力在 2.76 bar ~ 7.93 bar (40 psi ~ 115 psi) 之间。
    如果压力小于 2.76 bar (40 psi),则可能需要使用“增压”水泵以避免系统关闭或切割质量不良。请参阅 保护水要求(VWI 和 OptiMix)。
  2. 检查所有水管和水管进水管件是否出现以下问题:
    • 可能造成限流的损坏或扭结
    • 可能造成降压的泄漏
  3. 更换任何损坏或扭结的软管。
  4. 如果发现可以修复的扭结,请调整软管,修复扭结。
  5. 更换任何损坏的管件。
  6. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  7. 查看水量调节器,检查有无可能堵塞水流路径的碎屑。
  8. 切割时,如有必要,将进水压力调整至至少 2.77 bar (40 psi)。
    连接到气体连接控制箱的 Hypertherm® 调节器预设为出厂设置。切勿调节此调节器。
  9. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
