有关低电流的故障检修
诊断代码 550、552 ~ 554
诊断代码 550 和 552 ~ 554 表示等离子电源电流减少的相关问题。
现象
550 在稳态电流期间,总电流降至电流设定点 50% 以下的持续时间最少达到 10 毫秒(设定点可因工艺类型而异)。 所有型号 周期结束
  • 开始
  • 设置工艺
  • 远程开关
552 斩波器 1 电流小于设定点的 50% 并且设定点大于 10A 的持续时间达到 50 毫秒。 所有型号 周期结束
  • 设置工艺
  • 远程开关
553 斩波器 2 电流小于设定点 50% 的持续时间达到 50 毫秒,并且设定点大于 10 A。 XPR300® , XPR460®
554 斩波器 3 电流小于设定点的 50% 的持续时间达到 50 毫秒,并且设定点大于 10 A。 XPR460
整改措施
  1. 检查易损件,更换损坏或过度磨损的易损件。
  2. 进行气体泄漏测试,如果发现泄漏,请更换泄漏的组件。
  3. 检查控制器 印刷电路板 (PCB) 上的 J6 连接器,查看连接处是否松动,如若松动,请将其拧紧。
  4. 检查接触器,如有损坏,请予以更换。
  5. 检查有无 直流 (DC) 总线错误。
  6. 您拥有哪款系统? 选项描述
    XPR170® 转至步骤 8。
    XPR300 或者 XPR460 请继续下一步操作。
  7. 交换斩波器,并确保诊断代码与变化情况一致:
    1. 如果一致,则表明斩波器已损坏,必须予以更换。
    2. 如未安装,请继续下一步操作。
  8. 检查斩波器和电感器。
  9. 如果发现斩波器或电感器损坏,请予以更换。
  10. 确保在切割期间,电弧依然在工件上。
  11. 确保使用正确的技术和渐降设置,尤其是在铝或不锈钢上切割简单形状的孔时。
    如果未使用适当的切割技术,当割炬与工件之间的电弧距离快速增大时,诊断代码 552 ~ 554 可能会代替渐降错误的诊断代码 (620)。
  12. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
