电流传感器故障检修
诊断代码 631
由于电流传感器可能存在问题,因此可能会出现诊断代码 631。检查特定连接。在某些情况下,可能需要更换 输入/输出 (I/O) 印刷电路板 (PCB)(PCB 5)。
现象
631 等离子切割系统处于 Wait for Start state(等待启动状态)时,工件电缆中的电流超过 5 A。 所有型号 关机 远程开关
整改措施
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 检查 PCB 1 上的 J1.8(等离子电源中的控制板 PCB)和 PCB 5(等离子电源中的 I/O I/O)上 PCB 板中的工件电缆传感器连接是否损坏或松动。
  3. 如果连接正常但仍然出现此代码,则更换 I/O PCB。
  4. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
