TorchConnect 系统中 OptiMix 控制箱的工艺气体进气压力故障检修
诊断代码 702、705、769 和 770
702、705、769 和 770 诊断代码表示工艺气体进气压力存在问题。工艺气体进气压力会影响切割质量、切割速度和易损件寿命。
在将调节器安装到气体连接控制箱之前,已在 OptiMix™ 对 Hypertherm® 气体连接控制箱内的氮气 (N2 ) 和氩气 (Ar) 调节器进行了设置。当气体流动时,调节器处于动态状态,入口压力为 7.9 bar ~ 9.3 bar(115 psi – 135 psi),出口压力为 6.9 bar(100 psi)。两种调节器部件设置配置的下游都有一个 1.6 mm (0.063 inch) 孔口。
如果发生下列状况,可能需要调整调节器:
  • 氮气(N2)保护进气 (P4) 压力大于 7.5 bar (110 psi) 或小于 6.2 bar (90 psi)。
  • 氩气保护进气 (P4)压力低于 7.5 bar (110 psi) 或大于 6.2 bar (90 psi)。
现象
702 控制箱中的氮气 (N2 TorchConnect™ ) 进气压力 (P4) 低于 5.52 bar (80 psi) 或大于 9.31 bar (135 psi) 的持续时间最少为 200 毫秒。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
705 TorchConnect 控制箱中的氩气 (Ar) 进气压力 (P4) 小于 5.52 bar (80 psi) 或大于 9.31 bar (135 psi) 的持续时间至少达到 200 毫秒。
769 管路 B 氩气进气压力 (P1) 低于 5.52 bar (80 psi) 或高于 9.31 bar (135 psi)。
770 管路 B 氮气(N2)进气压力 (P1) 低于 5.52 bar (80 psi) 或高于 9.31 bar (135 psi)。
采取纠正措施,调整氮气(N2)调节器
  1. 安装以下易损件套件之一:
    • 460 A,氧气(O2)/空气
    • 460 A,氮气(N2)/氮气(N2)
    • 460 A,混合气体/氮气(N2)
    • 300 A,氧气(O2)/空气
    • 300 A,氮气(N2)/氮气(N2)
    • 300 A, 混合气/氮气(N2)
    • 170 A,氧气(O2/空气
    • 170 A,氮气(N2)/氮气(N2)
    • 170 A,混合气体/氮气(N2)
  2. 通过 XPR Web 界面来选择以下其中一项工艺:
    • 2081(对于 460 A 氮气(N2/氮气(N2 铝或不锈钢)
    • 2100(对于 300A 氮气2/氮气2铝或不锈钢)
    • 2057(对于 170 A 氮气(N2/氮气(N2铝或不锈钢)
  3. 卸下 OptiMix 气体连接控制箱的保护盖。
  4. 拉出氮气(N2)调节器旋钮,使橙色刻度线可见。
    该图显示了气体连接控制箱中的氮气 (N2)和氩气调节器旋钮。
    1 氮气 (N2) 调节器旋钮
    2 氩气(Ar)调节器旋钮
  5. 转到 Web 界面中的气体系统。XPR
  6. 选择 TEST PREFLOW(测试切割流)
  7. 在气体流动时,调整调节器,直至 Web 界面上保护气体进气传感器 (P4) 的压力为 6.9 bar (100 psi)。
    当使用气体连接控制箱中的氮气(N2)调节器将氮气(N2)保护管线的压力设置过高时,混合器氮气(N2)路线中的流速可能会发生波动。降低该调节器的压力输出,以减少压力波动。
采取纠正措施,调整氩气调节器
  1. 安装以下易损件套件之一:
    • 460 A,氧气(O2)/空气
    • 300 A,氧气(O2)/空气
    • 170 A,氧气(O2/空气
    • 2074(对于混合气体/氮气(N2)(氩气穿孔辅助)不锈钢和铝
    • 1205(对于氧气 (O2)/氮气(N2)低碳钢)
    • 1157(对于氧气(O2)/空气(氩气辅助穿孔)低碳钢)
  4. 拉出氩气调节器旋钮,使橙色刻度线可见。
  6. 选择 TEST PIERCEFLOW(测试穿孔流)
