气体进气压力故障检修
诊断代码 768 – 771
当进气进气压力低于允许压力水平时,会出现诊断代码 768 ~ 771。
如果要在等离子电源保持通电状态并且取下等离子电源上的面板时执行诊断或维护任务,请务必格外小心。
如果供气管线过长,则更可能出现气压降低。有关详细信息,请参阅:
现象
768 管路 A 氧气(O2)进气压力 (P2) 低于 5.52 bar (80 psi) 或高于 9.31 bar (135 psi)。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
769 管路 B 氩气进气压力 (P1) 低于 5.52 bar (80 psi) 或高于 9.31 bar (135 psi)。
770 管路 B 氮气(N2)进气压力 (P1) 低于 5.52 bar (80 psi) 或高于 9.31 bar (135 psi)。
771 管路 A 空气进气压力 (P2) 低于 5.52 bar (80 psi) 或高于 9.31 bar (135 psi)。
整改措施
  1. 使用 计算机数控 (CNC) 或 XPR Web 界面选择 Test Cutflow(测试切割流)可启动气流。
  2. 确保进气压力在可接受范围内。
  3. 如果进气压力不在可接受范围内,则予以调节。
    1. 使用通过高压气瓶输送必需气流并维持稳定供气压力的二级调节器。
    2. 检查项目代码历史记录,以查看可指示在哪里寻找流量或压力问题的过往压力相关代码。
    3. 如果您看到针对某个压力传感器(P1 或 P2)的代码,请更换传感器。
    4. 确定诊断代码是否与传感器变化一致。
    5. 如有必要,请更换出现故障的传感器。
      有关操作说明,请参见 XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin 《XPR 零件更换程序现场服务公告》 (809970) 中的 Replace a pressure transducer 《更换压力传感器》 。
  4. 如果切割系统有 OptiMix™ 气体连接控制箱,请参阅 系统中 控制箱的工艺气体进气压力故障检修。
  5. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
