24 V 电源高电压故障检修
诊断代码 784
当 24 V 内部电源组件上的电压过高时,会出现诊断代码 784。
现象
784 24 VDC 总线电压高于 28 V。 所有型号 渐降 无
整改措施
  1. 拆卸等离子电源的控制器侧面板,以便操作 24 VDC 电源组件。
  2. 使用数字式万用表测量电源的正极 (+) 和负极 (-) 端子之间是否存在 24 VDC (± 2 VDC) 电压。
  3. 如果电压超出 ± 2 VDC 的限制,则更换 24 VDC 电源。
  4. 如果在电源的正极 (+) 和负极 (-) 端子之间测得的电压为 24 VDC (+/- 2 VDC) 并且 784 诊断代码继续出现,则查看控制板 印刷电路板 (PCB) J1 引脚 1 和引脚 3 上是否存在 24 VDC (+/- 2 VDC)。
  5. 如果 J1 引脚 1 和引脚 3 上无电压,则检查红色和白色接线。
  6. 如果电线良好,则更换等离子电源中的控制板 PCB。
