有关控制箱重置消息的故障检修
诊断代码 691
当主控制器印刷电路板 (PCB)收到控制箱重置消息时,会出现诊断代码 691。
现象
691 为等离子切割系统供电后,主控制器 PCB 收到 控制箱复位消息。 所有型号 关机 远程开关
整改措施
  1. 检查切割系统的接地。
    高频电磁干扰 电磁干扰 (EMI)(亦称噪音)可能导致 控制器局域网 (CAN) 节点复位。
  2. 确保气体连接控制箱和 发光二极管 (LED) 控制箱上的绿色 TorchConnect™ 指示灯点亮。
  3. 如果 LED 未亮起,检查配电板 PCB 并查看:
    • 接头和 CAN 电缆是否松动或连接不良
    • 120 V 的迹象(D1 LED 亮起)
  4. 如果 D1 亮起,则检查等离子电源控制板 PCB。
  5. 确保远程开关处于 ON(开启)(已启用)位置,并且 D89 LED 指示灯亮起。​
    如有必要,请将远程开关设定为 OFF(关闭),然后再设置为 ON(开启)。
  6. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
    确保拥有与错误关联的记录 ID。
