TorchConnect 控制箱中电磁阀 V4 – V12 的故障检修
诊断代码 733 – 741
当 TorchConnect™ 控制箱中的一个或多个 V4 – V12 阀门出现故障状况时,会出现诊断代码 733 – 741。
现象
733 印刷电路板 (PCB) 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V4 出现故障状况。 所有型号 渐降
  • 设置工艺
  • 远程开关
734 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V5 出现故障状况。
735 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V6 出现故障状况。
736 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V7 出现故障状况。
737 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V8 出现故障状况。
738 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V9 出现故障状况。
739 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V10 出现故障状况。
740 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V11 出现故障状况。
741 PCB 控制箱 TorchConnect 上的阀门 V12 出现故障状况。
整改措施
  1. 检查阀门的接线。
  2. 将该阀门的电线连接到另一个阀门上。
    如果诊断错误消失,说明此阀门出现故障。
  3. 更换出现故障的阀门。
  4. 如果代码仍然出现,请检查引线,并确保引线的导通性是否良好。
  5. 如果导通性良好,但此代码依然存在,请更换 PCB 控制箱中的控制板 TorchConnect。
