关于进水压力低的故障检修
诊断代码 701
出现诊断代码 701 的原因是气体连接控制箱中的进水压力低于允许范围。检查压力、水管和配件,确保保护水水质良好。
现象
701 气体连接控制箱(仅限 VWI™ 或 OptiMix™ )中的进水 (H2O) 压力 (P8) 小于 2.07 bar (30 psi)。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 在测试切割流和测试预流期间,查看 计算机数控 (CNC) 或 XPR Web 界面,确定气体连接控制箱内的进水压力。
    如果代码为 701,检查水(H2)的进水压力 (P8)。
  2. 确保气体连接控制箱内的进气压力足够高,达到 气体连接控制箱的允许进气压力 的规定值。
  3. 确保进水压力至少为 2.07 bar (30 psi)。
  4. 当水流动且测量的压力不在允许范围内时,请根据需要使用调节器来增加压力。
    切勿超过建议的压力。
    该图显示了气体连接控制箱上突出显示的水压调节器。
  5. 如果压力仍然过低,请检查气体软管和进气管件:
    • 可能造成限流的损坏或扭结
    • 可能造成降压的泄漏
  6. 如果发现软管损坏或扭结,则予以更换。
  7. 如果发现可以修复的扭结,请调整软管,修复扭结。
  8. 更换损坏的管件。
  9. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  10. 确保保护水水质符合要求。
    如质量不佳,会对保护水调节器产生不良影响。这会导致出现与低进水压力有关的诊断代码。请参阅 保护水要求(VWI 和 OptiMix)。
  11. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
