Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - HXFAN
Códigos de diagnóstico 748 e 749
Os códigos de diagnóstico 748 e 749 ocorrem quando a ventoinha do trocador de calor não está funcionando adequadamente.
Nota:
Para XPR170™ e XPR300™, as ventoinhas do trocador de calor estão na fonte de alimentação de plasma. Para XPR460™, as ventoinhas do trocador de calor estão no resfriador.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
748 O feedback do tacômetro da ventoinha para o HXFAN 1 é menor do que o valor mínimo aceitável. Todos os modelos Nenhuma
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
749 O feedback do tacômetro da ventoinha para o HXFAN 2 é menor do que o valor mínimo aceitável. XPR300, XPR460
Ação corretiva
  1. Use a Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do HXFAN no refrigerador.
  2. Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
    • O conector do ventilador
    • A fiação para J2 na Placa de circuito impresso (PCB) de distribuição de energia do ventilador do refrigerador (PCB 3 no refrigerador)
    • A fiação para J3.3 (HXFAN 1) e J4 (HXFAN 2) na PCB de distribuição de energia do ventilador do refrigerador (PCB 3 no refrigerador)
    • A fiação para J5 na PCB de controle do refrigerador (PCB 2 no refrigerador)
  3. Examine a saída de energia da fonte de alimentação de 48 VCC que está no refrigerador.
  4. Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
  5. Examine o relé de estado sólido e verifique se ele está funcionando corretamente.
  6. Se você não encontrar nenhuma conexão solta e a fonte de alimentação de 48 VCC e o relé de estado sólido estiverem funcionando bem, substitua o ventilador.
