Código de diagnóstico 534
O código de diagnóstico 534 identifica quando a pressão do gás de proteção no sistema de corte não está dentro da faixa necessária. Essa condição pode ser causada por problemas nas mangueiras de gás, nas conexões ou no regulador de pressão. Pode ser necessário examinar e ajustar ou substituir esses componentes.
Sintomas
| Código |
Sintomas |
XPR® modelos |
XPR ação |
O código é cancelado com... |
| 534 |
Por um mínimo de 600 milissegundos, a pressão do gás de proteção é menor que 75% do ponto de ajuste, e o ponto de ajuste é maior que 0. |
Todos os modelos |
Redução gradual |
- Definir processo
- Remoto ligado-desligado
Ação corretiva
Certifique-se de que os consumíveis sejam os adequados para o processo selecionado pelo operador.
Inspecione as mangueiras e as conexões de gás quanto a:
- Danos e dobras que possam restringir o fluxo
- Vazamentos que possam diminuir a pressão
Se as mangueiras e conexões estiverem em boas condições, confira o Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou a interface da Web XPR para identificar a pressão de gás de proteção.
Para obter informações sobre a pressão recomendada do gás de proteção por tipo de processo, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções dos gráficos de corte XPR) (809830).
Envie um comando para fazer um teste de pré-fluxo.
A pressão deve estar dentro da faixa correta para o processo ativo. Para obter informações sobre como realizar essa tarefa, consulte o manual de instruções para o seu CNC.
Envie um comando para testar o fluxo de corte e prossiga com as seguintes etapas:
Certifique-se de que haja pressão suficiente em P14.
Um erro ocorre somente se o valor estiver abaixo de 75% do ponto de regulagem por 600 milissegundos, no mínimo.
Se a pressão estiver muito alta ou muito baixa, use o regulador de gás de proteção externo opcional para aumentar ou diminuir a pressão.
Examine a tensão que vai para J21.1 e J21.2 para B2 e para J7 para V11.
Se B2 e a V11 não tiver a tensão correta, inspecione as conexões entre o controle Placa de circuito impresso (PCB) no console TorchConnect™ e as válvulas.
Certifique-se de que as conexões estejam totalmente conectadas. Se as conexões estiverem totalmente conectadas, e mesmo assim o código persistir, troque o controle PCB.
Se não conseguir obter a pressão recomendada, ou se a pressão estiver dentro da faixa, mas o código continuar, troque B2 por B1 ou B3, ou troque P14 por um transdutor diferente.
Se o código persistir, substitua B2 ou P14, conforme necessário.
Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
