Solução de problemas de baixa corrente
Códigos de diagnóstico 550, 552 – 554
Os códigos de diagnóstico 550 e 552 - 554 identificam um problema com a redução da corrente na fonte de alimentação de plasma.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
550 Por um mínimo de 10 milissegundos durante um estado estável, a corrente total diminui para menos de 50% do ponto de ajuste atual e o ponto de ajuste é maior do que o ponto de ajuste para esse processo (os pontos de ajuste podem ser diferentes para diferentes tipos de processo). Todos os modelos Fim do ciclo
  • Iniciar o processo
  • Definir processo
  • Ligar/desligar remoto
552 A corrente do Chopper 1 diminui para menos de 50% do ponto de ajuste por 50 milissegundos, e o ponto de ajuste é maior que 10 A. Todos os modelos Fim do ciclo
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
553 A corrente do Chopper 2 diminui para menos de 50% do ponto de ajuste por 50 milissegundos, e o ponto de ajuste é maior que 10 A. XPR300™, XPR460™
554 A corrente do Chopper 3 diminui para menos de 50% do ponto de ajuste por 50 milissegundos, e o ponto de ajuste é maior que 10 A. XPR460
Ação corretiva
  1. Examine os consumíveis e substitua os que apresentarem danos ou desgaste excessivo.
  2. Faça um teste para verificar se há vazamentos de gás e substitua os componentes com vazamento, se encontrados.
  3. Examine se há conexões soltas no conector J6 do controle Placa de circuito impresso (PCB) e, se houver, aperte-as.
  4. Examine os contatores e substitua os que estiverem danificados.
  5. Procure por erros no barramento Corrente contínua (CC).
  6. Qual é o seu sistema? OpçãoDescrição
    XPR170™ Vá para a etapa 8.
    XPR300 ou XPR460 Continue com a próxima etapa.
  7. Troque os choppers e verifique se o código de diagnóstico está alinhado com a troca:
    1. Se sim, o chopper está em mau estado e deve ser substituído.
    2. Em caso negativo, continue com o próximo passo.
  8. Examine os choppers e os indutores.
  9. Substitua os choppers ou indutores que apresentarem danos, se encontrados.
  10. Certifique-se de que o arco permaneça na peça de trabalho durante o corte.
  11. Use as técnicas e as configurações de rampa de fim de arco corretas, principalmente no corte de furos em formatos simples em alumínio ou aço inoxidável.
    Se você não usar técnicas de corte adequadas, os códigos de diagnóstico, os códigos de diagnóstico 552 - 554 podem substituir o código de diagnóstico de erros de rampa de fim de arco (620) quando a distância do arco entre a tocha e a peça de trabalho aumenta rapidamente.
  12. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
