Solução de problemas de baixa pressão de entrada de água
Código de diagnóstico 701
O código de diagnóstico 701 ocorre porque a pressão de entrada de água no console de conexão de gás é menor do que a faixa permitida. Verifique as pressões, examine as mangueiras e as conexões de água e certifique-se de que a qualidade da água da blindagem seja boa.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
701 A pressão de entrada da água (H2O) (P8) no console de conexão de gás (somente para VWI™ ou OptiMix™) é menor que 2,07 bar (30 psi). Todos os modelos Nenhuma
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
Ação corretiva
  1. Durante o teste de fluxo de corte e o teste de pré-fluxo observe a Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou XPR interface da Web para identificar a pressão de entrada de água no console de conexão de gás.
    Veja a pressão de entrada de H2O (P8) para o código 701.
  2. Certifique-se de que as pressões de entrada de gás dentro do console de conexão de gás sejam suficientes, conforme especificado em Pressões de entrada permitidas para consoles de conexão de gás.
  3. Certifique-se de que a pressão de entrada de água seja de pelo menos 2,07 bar (40 lb/pol²).
  4. Quando a água estiver fluindo e a pressão medida não estiver na faixa permitida, use os reguladores para aumentar a pressão, se necessário.
    Não exceda as pressões recomendadas.
    A imagem mostra o regulador de água destacado no console de conexão de gás.
  5. Se a pressão permanecer muito baixa, examine as mangueiras de gás e as conexões de entrada de gás para verificar se há:
    • Danos ou dobras que possam restringir o fluxo
    • Vazamentos que possam diminuir a pressão
  6. Troque as mangueiras se houver danos ou torções.
  7. Coloque as mangueiras em uma posição diferente se encontrar dobras que possam ser consertadas.
  8. Substitua as conexões que apresentarem danos.
  9. Se houver conexões soltas, aperte-as.
  10. Certifique-se de que a qualidade da água da blindagem seja boa.
    A má qualidade pode ter um efeito ruim no regulador da água de proteção. Isso pode causar códigos de diagnóstico de baixa pressão de entrada. Consulte Requisitos da água de proteção ( e ).
  11. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
