Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CAB FAN 1
Códigos de diagnóstico 747 e 750
Os códigos de diagnóstico 747 e 750 ocorrem quando o ventilador CAB FAN 1 não está funcionando adequadamente.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
747 A velocidade do ventilador do CAB FAN 1 é menor que o mínimo valor aceitável Revoluções por minuto (RPM). XPR460™ Nenhuma
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
750 A velocidade do ventilador do CAB FAN 1 é menor que o mínimo valor aceitável RPM. XPR170™, XPR300™
Ação corretiva
  1. Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do CAB FAN na fonte de alimentação de plasma.
  2. Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
    • O conector do ventilador
    • A fiação para J7 na distribuição de energia do ventilador Placa de circuito impresso (PCB)
    • A fiação para J7 no controle PCB
  3. Se houver conexões soltas, aperte-as.
  4. Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
  5. Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
  6. Se não encontrar nenhuma conexão frouxa e a fonte de alimentação de 48 VCC estiver funcionando, troque o ventilador.
