Solução de problemas para erro de rampa de fim de arco
Código de diagnóstico 620
O código de diagnóstico 620 mostra que há um erro de rampa de fim de arco.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
620
O ciclo de trabalho do chopper é maior do que o limite programado. Um erro de rampa de fim de arco pode ser a causa:
  • Durante um erro de rampa de fim de arco, a distância do arco entre a tocha e a peça de trabalho aumenta rapidamente.
  • Os erros de rampa de fim de arco podem diminuir a vida útil do consumível.
  • O sistema de corte a plasma pode detectar e reagir a erros de rampa de fim de arco. Isso ajuda a aumentar a vida útil das peças consumíveis. Consulte Proteção automática contra erro de redução gradual.
Todos os modelos Redução gradual
  • Iniciar ou definir o processo
  • Liga/desliga (on-off) remoto
Ação corretiva
  1. Certifique-se de usar as técnicas de corte corretas:
    • Use uma peça de trabalho grande o suficiente para as peças ou programa de agrupamento selecionado.
    • Use as peças ou o programa de agrupamento adequado.
      Podem ocorrer erros de de rampa de fim de arco ao efetuar cortes em larguras grandes ou cortar em alturas incorretas.
    • Finalize cada corte com o arco de plasma ainda conectado à peça de trabalho.
    • Diminua a velocidade de corte quando o fim do corte estiver próximo.
    • Interrompa o arco de plasma antes que a peça seja completamente cortada ou permita a conclusão do corte durante rampa de fim de arco.
    • Programe o caminho da tocha dentro da área de recorte para a rampa de fim de arco.
