Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper
Códigos de diagnóstico 610 - 615 e 626 - 628
Os códigos de diagnóstico 610 - 615 identificam um problema de peça consumível. Os códigos de diagnóstico 626 a 628 identificam uma condição em que a corrente do chopper não é suficiente.
Sintomas
| Código | Sintomas | XPR® modelos | XPR ação | O código é cancelado com... |
| 610 | Uma falha catastrófica de uma peça consumível foi encontrada na assinatura de corrente do Canal A, Chopper 1. | Todos os modelos | Redução gradual | Liga/desliga remoto |
| 611 | Uma falha catastrófica de uma peça consumível é encontrada na assinatura de corrente do Canal B, Chopper 1. | Todos os modelos | ||
| 612 | Uma falha catastrófica de uma peça consumível foi encontrada na assinatura de corrente do Canal A, Chopper 2. | XPR300™, XPR460™ | ||
| 613 | Uma falha catastrófica de uma peça consumível é encontrada na assinatura de corrente do Canal B, Chopper 2. | XPR300, XPR460 | ||
| 614 | Uma falha catastrófica de uma peça consumível foi encontrada na assinatura de corrente do Canal A, Chopper 3. | XPR460 | ||
| 615 | Uma falha catastrófica de uma peça consumível é encontrada na assinatura de corrente do Canal B, Chopper 3. | XPR460 | ||
| 626 |
Por um mínimo de 250 milissegundos após iniciar o Estado de arco ativo, o Chopper 1 não gera corrente. Esse código só se aplica aos processos que iniciam com gás argônio (Ar). |
Todos os modelos | Fim do ciclo | Liga/desliga remoto |
| 627 | Por um mínimo de 250 milissegundos após iniciar o Estado de arco ativo, o Chopper 2 não gera corrente. | XPR300, XPR460 | ||
| 628 | Por um mínimo de 250 milissegundos após iniciar o Estado de arco ativo, o Chopper 3 não gera corrente. | XPR460 |
Ação corretiva
- Examine os consumíveis para ver se há danos e desgaste excessivo.
- Se algum consumível precisa ser substituído, consulte Instalação dos consumíveis.
- Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
