Códigos de diagnóstico 503, 507, 508, 513, 600
Siga estas etapas se receber um código de diagnóstico relacionado a problemas de comunicação Área de Rede do Controlador (CAN) com um console TorchConnect™.
Vários códigos de diagnóstico do CAN ao mesmo tempo podem identificar um problema com o cabo CAN. Se houver apenas um código, é mais provável que o problema seja causado pelo que o código diz e não pelo cabo CAN.
Sintomas
| Código |
Sintomas |
XPR® modelos |
XPR ação |
O código é cancelado com... |
| 503 |
O console TorchConnect não consegue receber comunicações (pelo menos uma vez por segundo) da principal Placa de circuito impresso (PCB) de controle por meio do CAN. |
Todos os modelos |
Desligamento |
Liga/desliga remoto |
| 507 |
Há um problema no CAN quando o sistema de corte recebe alimentação. |
Todos os modelos |
Nenhuma |
| 508 |
A carga no barramento CAN é maior do que a capacidade por 10 milissegundos ou mais. |
Todos os modelos |
Nenhuma |
| 513 |
A PCB de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do console TorchConnect por meio do CAN. |
Todos os modelos |
Redução gradual |
| 600 |
Por um período mínimo de 30 segundos após o fornecimento de energia ao sistema de corte, o console TorchConnect não se identifica com a principal PCB de controle por meio do CAN. |
Todos os modelos |
Desligamento |
Ação corretiva
Remova a alimentação do sistema de corte.
Certifique-se de que todas as conexões entre o console TorchConnect e o console de conexão de gás estejam totalmente apertadas.
Certifique-se de que o Diodo emissor de luz (LED) D43 (+5 VCC) e o LED D46 (+3,3 VCC) estejam acesos na PCB de controle (141334) no console TorchConnect.
Examine D43 (+5 VCC) e D46 (+3,3 VCC) na PCB de controle:
| Se você observar essa condição... | Siga estas etapas... |
| D43 e D46 não estão acesos. |
- Meça a saída de energia do PS1 com um voltímetro digital.
- Se não houver saída de 24 VCC, examine a entrada de 120 VCA para PS1.
- Se não houver 120 VCA, certifique-se de que a conexão do cabo de alimentação esteja totalmente apertada entre o console TorchConnect e a conexão de saída de 120 VCA do console de conexão de gás.
| D43 e D46 estão acesos. |
- Certifique-se de que o cabo de saída de 120 VCA do console de conexão de gás esteja totalmente apertado.
- Certifique-se de que o LED de Atividade (D88) e o LED (D87) de Status (D87) estejam piscando uma vez por segundo.
- Se D88 e D87 não estiverem piscando uma vez por segundo, substitua a PCB de controle. Para assistência, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
Uma piscada ou cintilação LED mostra que o microprocessador está funcionando na PCB de controle. Se D43 e D46 estiverem em boas condições, prossiga para a próxima etapa.
Examine o LED CAN TX e o LED RX (D34):
| O D34 não está piscando. |
Reconecte o cabo CAN entre o console TorchConnect e o console de conexão de gás. Aperte totalmente as conexões. |
| O D34 está piscando, mas o D35 não está piscando. |
Substitua a PCB de controle no console TorchConnect. Para assistência, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional. |
Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
