Solução de problemas de falhas de pressão de entrada de gás de processo no console TorchConnect para sistemas OptiMix
Códigos de diagnóstico 702, 705, 769, and 770
Os códigos de diagnóstico 702, 705, 769 e 770 identificam um problema com a pressão de entrada do gás de processo. A pressão de entrada do gás de processo afeta a qualidade do corte, a velocidade de corte e a vida útil dos consumíveis.
Os reguladores de gás nitrogênio (N2) dentro do console de conexão de gás OptiMix são ajustados em Hypertherm® antes de os reguladores serem instalados no console de conexão de gás. Os reguladores são ajustados em uma condição dinâmica, quando o gás está fluindo, com 7,9 bar - 8,6 bar na entrada e 6,9 bar na saída. Um orifício de 1,6 mm (0,063 pol.) a jusante faz parte de ambas as configurações de ajuste do regulador.
Pode ser necessário ajustar os reguladores se as seguintes condições ocorrerem:
  • A pressão de entrada da proteção de N2 é superior a 7,5 bar ou inferior a 6,2 bar.
  • A pressão de entrada da proteção de Ar (P4) é superior a 7,5 bar ou inferior a 6,2 bar.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
702 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de nitrogênio (N2) (P4) no console TorchConnect é inferior a 5,52 bar ou superior a 8,61 bar. Todos os modelos Nenhuma
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
705 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de argônio (Ar) (P4) no console TorchConnect é menor que 5,52 bar ou maior que 8,61 bar.
769 A pressão de entrada de argônio da linha B (P1) é menor que 5,52 bar ou maior que 8,62 bar.
770 Linha B A pressão de entrada de N2 (P1) é inferior a 5,52 bar ou superior a 8,62 bar.
Ação corretiva para ajustar o regulador de N2
  1. Instale um dos seguintes conjuntos de consumíveis:
    • 460 A O2/Ar
    • 460 A Mistura/N2
    • 300 A O2/Air
    • 300 A N2/N2
    • 300 A Mistura/N2
    • 170 A O2/Ar
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Mistura/N2
  2. Use a interface Web XPR para selecionar um dos seguintes processos:
    • 2100 para 300 A N2/N2 alumínio ou aço inoxidável
    • 2057 for 170 A N2/N2 alumínio ou aço inoxidável
  3. Remova a tampa do console de conexão de gás OptiMix.
  4. Puxe o botão do regulador de N2 para cima até que o indicador laranja fique visível.
    Diagrama mostrando os botões do regulador de N2 e Ar no console de conexão de gás.
    1 Botão regulador de nitrogênio (N2)
    2 Botão regulador de argônio (Ar)
  5. Acesse Sistema de gás na interface Web XPR.
  6. Selecionar TEST PREFLOW (testar pré-fluxo).
  7. Enquanto o gás flui, ajuste o regulador até que o sensor de entrada de proteção (P4) na interface Web seja de 6,9 bar.
    As oscilações nas taxas de fluxo na linha de N2 do misturador podem ocorrer quando o regulador de N2 no console de conexão de gás é ajustado para uma pressão muito alta na linha de proteção de N2. Diminua a saída de pressão desse regulador para diminuir as oscilações de pressão.
Ação corretiva para ajustar o regulador Ar
    • 460 A O2/Ar
    • 300 A O2/Ar
    • 170 A O2/Ar
    • 2074 para Mistura/N2 (Ar assistência de perfuração) aço inoxidável e alumínio
    • 1205 para O2/N2 aço carbono
    • 1157 para O2/Ar (Ar assistência de perfuração) aço carbono
  4. Puxe o botão do regulador Ar para cima até que o indicador laranja fique visível.
  6. Selecionar TEST PIERCEFLOW (Testar fluxo de perfuração).
