Solução de problemas para uma mensagem de reinicialização do console
Código de diagnóstico 691
O código de diagnóstico 691 ocorre quando o console recebe uma mensagem de reinicialização do console.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
691 A Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal recebe uma mensagem de reinicialização do console depois de o sistema de corte a plasma receber alimentação. Todos os modelos Desligamento
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
Ação corretiva
  1. Examine o aterramento do sistema de corte.
    Interferência eletromagnética (EMI) de alta frequência (também conhecida como ruído) pode redefinir o nó do Área de Rede do Controlador (CAN).
  2. Verifique se o Diodo emissor de luz (LED) verde indicador de alimentação no console de conexão de gás e no console TorchConnect™ está aceso.
  3. Se LED não estiver aceso, examine a PCB de distribuição de energia e procure por:
    • Conectores e cabos do CAN soltos e mal conectados
    • Sinais de 120 V (o LED D1 está aceso)
  4. Se D1 estiver aceso, examine a fonte de alimentação de plasma na PCB de controle.
  5. Certifique-se de que a chave liga/desliga remota esteja na posição ligada (ON) (ativada) e que o LED D89 esteja aceso.
    Se necessário, coloque a chave remota liga-desliga em desligado (OFF) e, em seguida, novamente em ligada (ON).
  6. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
    Verifique se você tem a ID de registro do erro.
