Solução de problemas de falhas no sensor de corrente
Código de diagnóstico 631
O código de diagnóstico 631 pode ocorrer devido a possíveis problemas com o sensor de corrente. Faça uma verificação das conexões especificadas. Em algumas condições, pode ser necessário substituir a Entrada/Saída (E/S) Placa de circuito impresso (PCB) (PCB 5).
Sintomas
| Código | Sintomas | XPR® modelos | XPR ação | Código cancela com... |
| 631 | A corrente no cabo-obra é superior a 5 A enquanto o sistema de corte a plasma está no estado Aguardar Partida. | Todos os modelos | Desligamento | Liga/desliga remoto |
Ação corretiva
- Remova a alimentação do sistema de corte.
- Examine J1.8 na PCB 1 (a PCB de controle na fonte de alimentação de plasma) e o sensor do cabo-obra no painel E/S na PCB 5 (a E/S da PCB na fonte de alimentação de plasma) quanto a danos e conexões soltas.
- Se as conexões estiverem boas e o código continuar, substitua a E/S PCB.
- Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
