Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - MAGFAN
Códigos de diagnóstico 744 – 746
Os códigos de diagnóstico 744 - 746 ocorrem quando um ventilador magnético não está funcionando corretamente.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
744 O feedback do tacômetro do ventilador para o MAGFAN 1 é menor do que o valor mínimo aceitável. Todos os modelos Nenhuma
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
745 O feedback do tacômetro da ventoinha para o MAGFAN 2 é menor do que o valor mínimo aceitável. Todos os modelos Nenhuma
746 O feedback do tacômetro do ventilador para o MAGFAN 3 é menor do que o valor mínimo aceitável. XPR460™ Nenhuma
Ação corretiva
  1. Use a Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do MAGFAN na fonte de alimentação de plasma.
  2. Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
    • O conector do ventilador
    • A fiação para J2, J3 e J5 na distribuição de energia do ventilador Placa de circuito impresso (PCB)
    • A fiação para J7 no controle PCB
  3. Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
  4. Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
  5. Examine o relé de estado sólido e verifique se ele está funcionando corretamente.
  6. Se você não encontrar nenhuma conexão solta e a fonte de alimentação de 48 VCC e o relé de estado sólido estiverem funcionando bem, substitua o ventilador.
