Solução de problemas de alta corrente
Códigos de diagnóstico 555, 556, 557
Os códigos de diagnóstico 555 - 557 identificam quando a corrente do chopper está muito alta.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
555 Por um mínimo de 10 milissegundos, a corrente elétrica do Chopper 1 é superior a 170 A. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
556 Por um mínimo de 10 milissegundos, a corrente elétrica do Chopper 2 é superior a 170 A. XPR300™, XPR460™
557 Por um mínimo de 10 milissegundos, a corrente elétrica do Chopper 3 é superior a 170 A. XPR460
Ação corretiva
  1. Examine os consumíveis e substitua os que apresentarem danos ou desgaste excessivo.
  2. Faça um teste para verificar se há vazamentos de gás e substitua os componentes com vazamento, se encontrados.
  3. Examine os contatores e substitua os contatores que apresentarem danos, se encontrados.
  4. Procure por erros no barramento Corrente contínua (CC).
  5. Qual é o seu sistema? OpçãoDescrição
    XPR170™ Vá para a etapa 7.
    XPR300 ou XPR460 Continue com a próxima etapa.
  6. Troque os choppers e verifique se o código de diagnóstico está alinhado com a troca:
    • Se sim, o chopper está em mau estado e deve ser substituído.
    • Em caso negativo, continue com o próximo passo.
  7. Examine os choppers e os indutores.
  8. Substitua os choppers ou indutores que apresentarem danos, se encontrados.
  9. Certifique-se de que o arco permaneça na peça de trabalho durante o corte.
  10. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
