Solução de problemas de baixa pressão da água de proteção
Código de diagnóstico 532
O código de diagnóstico 532 identifica quando a pressão da água de proteção fornecida ao sistema de corte é menor do que a faixa necessária. Essa condição pode causar o desligamento do sistema ou a baixa qualidade do corte. Pode ser necessário examinar as mangueiras de água, as conexões, os reguladores e, possivelmente, usar uma bomba de água de reforço.
Sintomas
Código Sintomas XPR® modelos XPR ação O código é cancelado com...
532 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão da água de proteção (P9) é menor que 50% do ponto de ajuste (2,7 bar) e o ponto de ajuste é maior que 0. Todos os modelos Redução gradual
  • Definir processo
  • Remoto ligado-desligado
Ação corretiva
  1. Certifique-se de que a pressão da água de proteção fornecida ao sistema de corte esteja entre 2,76 bar - 7,93 bar.
    Se a pressão for inferior a 2,76 bar, pode ser necessária uma bomba de água “intensificadora” para evitar o desligamento do sistema ou a má qualidade do corte. Consulte Requisitos da água de proteção ( e ).
  2. Examine todas as mangueiras de água e as conexões de entrada da mangueira de água procurando por:
    • Danos ou dobras que possam restringir o fluxo
    • Vazamentos que possam diminuir a pressão
  3. Troque quaisquer mangueiras que apresentarem danos ou torções.
  4. Coloque as mangueiras em uma posição diferente se encontrar dobras que possam ser consertadas.
  5. Troque as conexões que tenham danos.
  6. Se houver conexões soltas, aperte-as.
  7. Examine os reguladores de água para verificar se há detritos que possam bloquear o caminho do fluxo.
  8. Ajuste as pressões de entrada de água para um mínimo de 2,77 bar ao cortar, se necessário.
    O regulador fornecido pela Hypertherm® que está conectado ao console de conexão do gás já vem pré ajustado de fábrica. Não ajuste esse regulador.
  9. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
