Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim natężeniem prądu
Kody diagnostyczne 555, 556, 557
Kody diagnostyczne 555 – 557 występują, gdy natężenie prądu choppera jest zbyt wysokie.
Objawy
555 Natężenie prądu choppera 1 jest przez co najmniej 10 ms wyższe niż 170 A. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
556 Natężenie prądu choppera 2 jest przez co najmniej 10 ms większe niż 170 A. XPR300® , XPR460®
557 Przez co najmniej 10 milisekund natężenie prądu choppera 3 wynosi ponad 170 A. XPR460
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych i wymień te, na których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
  2. Wykonaj test szczelności gazu i wymień nieszczelne komponenty, jeśli zostaną znalezione.
  3. Sprawdź styczniki i wymień je, jeśli są uszkodzone.
  4. Sprawdź system pod kątem błędów szyny Prąd stały (DC).
  5. Jaki masz system? OpcjaOpis
    XPR170® Przejdź do kroku 7.
    XPR300 lub XPR460 Kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  6. Wymień choppery i upewnij się, że kod diagnostyczny jest zgodny ze zmianą:
    • Jeśli tak, chopper jest uszkodzony i należy go wymienić.
    • Jeśli nie, kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  7. Sprawdź choppery i induktory.
  8. W razie stwierdzenia uszkodzeń wymień choppery lub induktory.
  9. Upewnij się, że podczas cięcia łuk pozostaje na elemencie obrabianym.
  10. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
