Rozwiązywanie problemów przełącznika startu
Kody diagnostyczne 570, 571, 574 – 577
Kody diagnostyczne 570 – 577 mogą wskazywać na problemy z Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC), Płytka z obwodami drukowanymi (PCB), kablem dyskretnym lub diodą Dioda emitująca światło (LED) D50 na PCB sterowania (płytka z obwodami drukowanymi 1) w zasilaczu plazmy.
Objawy
| Kod | Objawy | Modele XPR® | Działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 570 | Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji włączenia (ON) zanim system cięcia przejdzie w tryb stanu rozruchu. | Wszystkie modele | Brak |
| 571 | Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji włączenia (ON) zanim system cięcia przejdzie w tryb oczekiwania na start. | |||
| 574 | Przełącznik startu plazmy przechodzi do pozycji OFF podczas stanu wstępnego przepływu/ładowania DC. | Wszystkie modele | Koniec cyklu |
| 575 | Przełącznik startu plazmy przechodzi do pozycji OFF podczas stanu zapłonu. | |||
| 576 | Przełącznik startu plazmy przechodzi do pozycji OFF podczas stanu łuku pilota. | |||
| 577 | Przełącznik startu plazmy przechodzi do pozycji OFF podczas stanu narastania. |
Działanie naprawcze
- Użyj interfejsu sieciowego CNC lub XPR, aby upewnić się, że stan systemu cięcia jest prawidłowy i że sekwencja cięcia nie jest aktywna.
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
- Zdemontuj panel sterowania zasilacza plazmy.
- Włącz zasilanie systemu cięcia.
Jeśli kod nadal występuje po podłączeniu zasilania do systemu cięcia, sprawdź, czy świeci się dioda LED D50 na PCB sterowania (płytka z obwodami drukowanymi 1) w zasilaczu plazmy.
Jeśli zauważysz ten stan... Wykonaj te kroki... D50 nie świeci się. Występuje problem z CNC. Należy zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku CNC i obejmującymi zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów. D50 świeci się - Odłącz zasilanie systemu cięcia.
- Odłącz wtyk od złącza J14 w tylnej części zasilacza plazmy.
- Kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
Sprawdź ponownie diodę D50 na płytce z obwodami drukowanymi 1, aby sprawdzić, czy pozostaje podświetlona:
Jeśli zauważysz ten stan... Wykonaj te kroki... D50 jest podświetlona, podczas gdy kabel dyskretny pozostaje odłączony. - Sprawdź PCB pod kątem kurzu lub innych zanieczyszczeń.
- W przypadku znalezienia brudu, kurzu lub ciał obcych przedmuchaj komponent sprężonym powietrzem.
- Jeśli dioda D50 pozostaje podświetlona po odłączeniu kabla dyskretnego, oznacza to problem z PCB. Skontaktuj się z dostawcą maszyny do cięcia.
D50 nie świeci się. - Jeśli kabel dyskretny nie ma widocznych uszkodzeń, odłącz go od płytki z obwodami drukowanymi 1.
- Sprawdź, czy między stykami 3 i stykiem 4 złącza J14 nie ma przerwy w obwodzie.
- Jeśli kabel nie jest uszkodzony, upewnij się, że wyjście CNC znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF).
- W przypadku zwarcia obwodu upewnij się, że kabel dyskretny nie jest zwarty, a przełącznik sygnału startu CNC znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF). Zwarcie obwodu może wskazywać, że system CNC wysłał sygnał startu plazmy albo że kabel dyskretny jest uszkodzony.
Kod diagnostyczny znika, ale dioda D50 nie świeci się, podczas gdy kabel dyskretny pozostaje odłączony. - Poszukaj zwarcia na całej długości linii.
- Poszukaj uszkodzonych przekaźników.
- Poszukaj luźnych połączeń.
- Sprawdź kabel dyskretny i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Zobacz Kabel przejściowe dyskretne.
- Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
