Rozwiązywanie problemów z komunikatem resetowania konsoli
Kod diagnostyczny 691
Kod diagnostyczny 691 pojawia się, gdy główne Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania otrzymuje komunikat console reset (reset konsoli).
Objawy
691 Główne PCB sterowania odbiera komunikat console reset (reset konsoli) po włączeniu zasilania systemu cięcia plazmą. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź uziemienie systemu cięcia.
    Wysoka częstotliwość Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) (zwana również szumem) może zresetować węzeł Lokalna sieć sterowania (CAN).
  2. Upewnij się, że świeci się zielony wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło (LED) na konsoli podłączenia gazu i konsoli TorchConnect .
  3. Jeżeli LED nie świeci, sprawdź PCB dystrybucji zasilania pod kątem:
    • Luźnych lub nieprawidłowo podłączonych złączy i kabli CAN
    • Znaków 120 V (LED D1 świeci się)
  4. Jeśli dioda D1 świeci się, sprawdź PCB sterowania zasilacza plazmy.
  5. Upewnij się, że zdalny włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji ON (włączony), a dioda LED D89 świeci się.​
    W razie potrzeby ustaw włącznik/wyłącznik zdalny w pozycji OFF, a następnie ponownie w pozycji ON.
  6. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
    Upewnij się, że masz numer identyfikacyjny rekordu dla błędu.
