Kod diagnostyczny 700
Kod diagnostyczny 700 występuje, gdy ciśnienie wlotowe gazu F5 w konsoli podłączenia gazu jest niższe niż dopuszczalny zakres. Sprawdź ciśnienie i obejrzyj węże gazowe oraz złączki.
Objawy
| Kod |
Objawy |
Modele
XPR®
Działanie XPR
Metoda kasowania błędu... |
| 700 |
Ciśnienie wlotowe gazu F5 w linii (P6) konsoli podłączenia gazu (tylko dla
VWI™
lub
OptiMix™
) jest mniejsze niż 5,52 bar (80 psi) lub większe niż 9,3 bar (135 psi). |
Wszystkie modele |
Brak |
- Ustawienie procesu
- Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
W czasie testu przepływu gazu podczas cięcia oraz testu przepływu wstępnego spójrz na interfejs sieciowy Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR, aby sprawdzić ciśnienie wlotu gazu w konsoli podłączenia gazu.
Sprawdź ciśnienie wlotowe F5 (P6) w przypadku kodu 700.
Upewnij się, że ciśnienie gazu na wlocie do konsoli podłączenia gazu jest wystarczające, jak określono w Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli podłączenia gazu.
Gdy gazy przepływają, a zmierzone ciśnienie nie mieści się w dozwolonym zakresie, użyj regulatorów, aby zwiększyć ciśnienie, jeśli to konieczne.
Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia.
Jeśli ciśnienie pozostaje zbyt niskie, sprawdź węże gazowe i złączki wlotu gazu pod kątem:
- Uszkodzeń i zagięć, które mogą ograniczać przepływ
- Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
Jeżeli są widoczne uszkodzenia lub zagięcia, wymień węże.
Umieść węże w innej pozycji, jeśli znajdziesz zagięcia, które można naprawić.
Wymień uszkodzone złącza.
Dokręć ewentualne luźne połączenia.
Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
