Kod diagnostyczny 532
Kod diagnostyczny 532 wskazuje, że ciśnienie wody osłonowej dostarczanej do systemu cięcia jest niższe niż wymagany zakres. Ten stan może spowodować wyłączenie systemu lub niską jakość cięcia. Konieczne może być sprawdzenie węży wody, złączek, regulatorów i ewentualnie użycie pompy wody.
Objawy
| Kod |
Objawy |
Modele
XPR®
Działanie XPR
Metoda kasowania błędu... |
| 532 |
Ciśnienie wody osłonowej (P9) jest przez co najmniej 200 ms mniejsze niż 50% wartości zadanej (2,7 bar/39 psi), a wartość zadana jest większa niż 0. |
Wszystkie modele |
Opadanie |
- Ustawienie procesu
- Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
Upewnij się, że ciśnienie wody osłonowej doprowadzonej do systemu cięcia jest większe od 2,76 bar i mniejsze od 7,93 bar (40 psi – 115 psi).
Sprawdź wszystkie węże wody oraz złączki węży wlotowych pod kątem:
- Uszkodzeń i zagięć, które mogą ograniczać przepływ
- Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
Wymień wszystkie uszkodzone lub pozaginane węże.
Umieść węże w innej pozycji, jeśli znajdziesz zagięcia, które można naprawić.
Wymień wszystkie złączki, które są uszkodzone.
Dokręć ewentualne luźne połączenia.
Sprawdź regulatory ciśnienia wody pod kątem zanieczyszczeń, które mogą blokować przepływ.
Ustaw ciśnienie wody wlotowej na co najmniej 2,77 bar (40 psi) na czas cięcia, jeśli to konieczne.
Dostarczony przez Hypertherm® regulator podłączony do konsoli podłączenia gazu jest fabrycznie ustawiony na tę wartość. Nie wolno zmieniać nastaw tego regulatora.
Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
