Kod diagnostyczny 622
Kod diagnostyczny 622 występuje, gdy napięcie szyny Prąd stały (DC) jest zbyt niskie.
Objawy
| Kod |
Objawy |
Modele
XPR®
Działanie XPR
Metoda kasowania błędu... |
| 622 |
Napięcie szyny DC jest niższe niż 280,5 V. |
Wszystkie modele |
Wyłączenie |
Zdalne włączanie/wyłączanie |
Działanie naprawcze
Upewnij się, że napięcie wejściowe mieści się w zakresie ±14% wartości nominalnej.
Odłącz zasilanie systemu cięcia.
Zdejmij pokrywę stycznika.
Sprawdź styki pod kątem nadmiernego zużycia i wymień stycznik w przypadku nadmiernego zużycia.
Sprawdź następujące komponenty stycznika pod kątem luźnych połączeń:
Stycznik
Wejście choppera
Kabel zasilający
Dokręć ewentualne luźne połączenia.
Sprawdź połączenia z Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania na złączu J6:
Sprawdź, czy na stykach 5 i 6 nie ma luźnych ani nieprawidłowych połączeń.
Dokręć luźne połączenia lub wymień uszkodzone połączenia.
Upewnij się, że dioda Dioda emitująca światło (LED) D1 na PCB dystrybucji zasilania świeci.
Jeżeli D1 jest nie świeci, sprawdź PCB dystrybucji zasilania:
Napięcie wejściowe musi wynosić 120 V AC (styki 5 i 6 złącza J1)
Bezpiecznik FH2 (przy wyłączonym zasilaniu) musi przewodzić prąd
Napięcie wyjściowe musi wynosić 120 V AC (J5 styk 7, styk 8, styk 9 i styk 10)
Jeśli na stykach wyjściowych złącza J5 nie ma napięcia 120 V AC, sprawdź połączenia ze złączem J4 i przekaźnikiem K1 pod kątem uszkodzeń.
Jeśli przekaźnik K1 jest uszkodzony, należy wymienić PCB dystrybucji zasilania lub przekaźnik K1 (003257).
Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
