Rozwiązywanie problemów związanych z niskim przepływem płynu chłodzącego
Kody diagnostyczne 540 i 542
Kody diagnostyczne niskiego przepływu płynu chłodzącego (540 – 542) mogą wystąpić z powodu niskiego poziomu płynu chłodzącego, zablokowania lub uszkodzenia węży płynu chłodzącego lub problemów z pompą płynu chłodzącego.
Objawy
| Kod | Objawy | Modele XPR® | Działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 540 | Przez co najmniej 40 sekund, gdy pompa płynu chłodzącego jest ustawiona w pozycji ON, szybkość przepływu płynu chłodzącego jest mniejsza niż 1,9 l/min (0,5 gal/min). | Wszystkie modele | Wyłączenie | Zdalne włączanie/wyłączanie |
| 542 |
XPR170® i XPR300® : Szybkość przepływu płynu chłodzącego jest większa niż 3,79 l/min (1 gal/min) przez co najmniej 1 sekundę. XPR460® : Limit niskiego natężenia przepływu płynu chłodzącego wynosi mniej niż 2,5 l/min (0,66 gal/min), gdy temperatura płynu chłodzącego wynosi ≤0°C (≤32°F) lub mniej niż 4,9 l/min (1,3 gal/min), gdy temperatura płynu chłodzącego wynosi ≥40°C (104°F). Dla natężeń przepływu i temperatur, które znajdują się pomiędzy tymi wartościami, należy użyć tej samej skali do obliczenia limitów. Na przykład, natężenie przepływu mniejsze niż 3,8 l/min (1,0 gal/min) przy temperaturze płynu chłodzącego ≥20°C (68°F) może również spowodować wystąpienie kodu 542. |
