Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą chopperów i płynu chłodzącego
Kody diagnostyczne 560 – 562, 587
Kody diagnostyczne 560 – 562 i 587 oznaczają stan nadmiernej temperatury chopperów lub płynu chłodzącego. Rezultatem może być:
- Potencjalne uszkodzenie komponentów systemu
- Zmniejszona jakość cięcia
- Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z pracy systemu poza bezpiecznym zakresem temperatur
Objawy
| Kod | Objawy | Modele XPR® | Działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 560 | Temperatura Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT) choppera 1 wynosi więcej niż 75°C (167°F). | Wszystkie modele | Opadanie | Temperatura mieści się w zakresie |
| 561 | Temperatura IGBT choppera 2 wynosi więcej niż 75°C (167°F). | XPR300® , XPR460® | ||
| 562 | Temperatura IGBT choppera 3 wynosi więcej niż 75°C (167°F). | XPR460 | ||
| 587 |
XPR170® i XPR300 : Temperatura płynu chłodzącego w zasilaczu plazmy wynosi więcej niż 85°C (185°F). XPR460 : Temperatura płynu chłodzącego w chłodnicy wynosi więcej niż 75°C (167°F). |
Wszystkie modele |
