Rozwiązywanie problemów związanych z błędami czujnika prądu
Kod diagnostyczny 631
Kod diagnostyczny 631 może wystąpić z powodu potencjalnych problemów z czujnikiem prądu. Sprawdź określone połączenia. W niektórych warunkach konieczna może być wymiana Wejście/wyjście (we/wy) Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) (płytka z obwodami drukowanymi 5).
Objawy
| Kod | Objawy | Modele XPR® | Działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 631 | Natężenie prądu w przewodzie roboczym wynosi więcej niż 5 A, podczas gdy system cięcia plazmą znajduje się w stanie oczekiwania na start. | Wszystkie modele | Wyłączenie | Zdalne włączanie/wyłączanie |
Działanie naprawcze
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
- Sprawdź J1.8 na płytce z obwodami drukowanymi 1 (PCB sterowania w zasilaczu plazmy) i czujnik kabla roboczego na panelu We/wy na płytce z obwodami drukowanymi 5 (We/wy PCB w zasilaczu plazmy) pod kątem uszkodzeń i luźnych połączeń.
- Jeśli połączenia są prawidłowe, ale kod jest nadal zgłaszany, wymień We/wy PCB.
- Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
