Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wlotowym gazu osłonowego w konsoli TorchConnect
Kody diagnostyczne 702 – 705
Gdy wystąpią kody diagnostyczne 702 – 705, wykonaj tę procedurę rozwiązywania problemów, aby naprawić problemy z ciśnieniem wlotowym wewnątrz konsoli TorchConnect™ . Upewnij się, że ciśnienie wlotowe gazu mieści się w dopuszczalnym zakresie i sprawdź węże oraz złączki pod kątem uszkodzeń lub załamań.
Objawy
702 Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) azotu (N2) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi). Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
703 Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) tlenu (O2) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
704 Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) powietrza w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9.31 bar (135 psi).
705 Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) argonu (Ar) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
Działanie naprawcze
  1. Spójrz na ekran Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub interfejs sieciowy XPR, aby sprawdzić ciśnienie wlotowe wewnątrz konsoli TorchConnect.
    Spójrz na:
    • Ciśnienie wlotowe (P4) N2 w przypadku kodu 702
    • Ciśnienie wlotowe O2 (P4) w przypadku kodu 703
    • Ciśnienie wlotowe powietrza (P4) w przypadku kodu 704
    • Ciśnienie wlotowe (P4) Ar w przypadku kodu 705
  2. Upewnij się, że ciśnienia wlotowe gazu wewnątrz konsoli TorchConnect mieszczą się w dozwolonym zakresie określonym w Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli.
  3. Jeśli to konieczne, zwiększ lub zmniejsz ciśnienie wlotowe za pomocą regulatorów.
  4. Jeśli ciśnienie pozostaje zbyt niskie, sprawdź węże gazowe i złączki wlotu gazu pod kątem:
    • Uszkodzeń i zagięć które mogą zmniejszać przepływ
    • Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
  5. Jeżeli są widoczne uszkodzenia lub zagięcia, wymień węże.
  6. Jeśli są widoczne możliwe do naprawienia zagięcia, zmień ułożenie węży.
  7. Wymień uszkodzone złącza.
  8. Dokręć ewentualne luźne połączenia.
  9. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
