Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V1 w konsoli TorchConnect
Kod diagnostyczny 730
Kod ten pojawia się, gdy wystąpi błąd zaworu V1 w konsoli TorchConnect™ .
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
730 Usterka zaworu odbiorczego V1 na Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) w konsoli TorchConnect. Wszystkie modele Opadanie (zamykanie)
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź połączenia przewodów kabla sterownika z zaworem odbiorczym w konsoli TorchConnect.
  2. Jeśli są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie, wymień zawór V1.
  3. Jeśli kod jest nadal aktywny, sprawdź przewody i upewnij się, że ciągłość przewodów jest prawidłowa.
  4. Jeżeli przewody nie są przerwane, a kod jest nadal aktywny, wymień płytkę modułu sterowania PCB w konsoli TorchConnect.
