Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – MAGFAN
Kody diagnostyczne 744 – 746
Kody diagnostyczne 744 – 746 pojawiają się, gdy wentylator magnetyczny nie działa prawidłowo.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
744 Prędkość obrotowa zgłaszana przez wentylator dla MAGFAN 1 jest mniejsza niż minimalna dopuszczalna wartość. Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
745
Prędkość obrotowa zgłaszana przez wentylator dla MAGFAN 2 jest mniejsza niż minimalna dopuszczalna wartość.
Dla XPR170® , kod 745 inicjuje stan Koniec cyklu, ponieważ w systemie za MAGFAN 2 znajduje się mniej termistorów i podzespołów magnetycznych.
Wszystkie modele Koniec cyklu
746 Prędkość obrotowa zgłaszana przez wentylator dla MAGFAN 3 jest mniejsza niż minimalna dopuszczalna wartość. XPR460® Brak
Środek zaradczy dla kodu 744
  1. Należy użyć Schemat kodów diagnostycznych wentylatora do zidentyfikowania lokalizacji MAGFAN w zasilaczu plazmy.
  2. Upewnij się, że poniższe połączenia wentylatorów są prawidłowe i dokręć ewentualne luźne połączenia:
    • Złącze wentylatora
    • Okablowanie do złączy J2 i J5 na Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) dystrybucji zasilania wentylatora
    • Okablowanie do złącza J7 na sterowniku PCB
  3. Sprawdź wyjście źródła zasilania 48 VDC.
  4. Jeśli moc wyjściowa nie jest prawidłowa, wymień źródło zasilania 48 VDC.
  5. Sprawdź przekaźnik półprzewodnikowy i upewnij się, że działa prawidłowo.
  6. Jeśli nie znaleziono żadnych luźnych połączeń, a źródło zasilania 48 VDC i przekaźnik półprzewodnikowy są dobre, wymień wentylator.
Środek zaradczy dla kodu 745
  1. Użyj zdalnego włącznika/wyłącznika, aby wyłączyć zasilanie.
  2. Użyj zdalnego włącznika/wyłącznika, aby ponownie włączyć zasilanie.
  3. Wyślij identyfikator procesu do systemu cięcia plazmą i wybierz polecenie Start, aby uruchomić palnik.
  4. Należy użyć Schemat kodów diagnostycznych wentylatora do zidentyfikowania lokalizacji MAGFAN w zasilaczu plazmy.
  5. Upewnij się, że silnik wentylatora jest włączony (ON) i sprawdź wentylator:
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    Łopatki wentylatora obracają się, gdy silnik wentylatora jest włączony. Obrotomierz wentylatora jest uszkodzony. Wymień wentylator.
    Łopatki wentylatora nie obracają się, gdy silnik wentylatora jest włączony. Upewnij się, że poniższe połączenia wentylatorów są prawidłowe i dokręć ewentualne luźne połączenia:
    • Okablowanie do złączy J2 i J5 na PCB dystrybucji zasilania wentylatora
    Jeśli MAGFAN 2 jest uszkodzony, można go tymczasowo zamienić na MAGFAN 1. Nie należy obsługiwać systemu cięcia plazmą bez prawidłowo działającego wentylatora magnetycznego.
  6. Sprawdź wyjście źródła zasilania 48 VDC.
  7. Jeśli moc wyjściowa nie jest prawidłowa, wymień źródło zasilania 48 VDC.
  8. Jeśli nie znaleziono żadnych luźnych połączeń, a źródło zasilania 48 VDC i przekaźnik półprzewodnikowy są dobre, wymień wentylator.
