Rozwiązywanie problemów mieszanki gazu
Kody diagnostyczne 721– 723, 726
Kody diagnostyczne 721–723 i 726 występują w przypadku awarii mieszanki gazu.
Objawy
721 Wystąpił błąd sumy kontrolnej parametru mieszania. (tylko OptiMix™ ) Wszystkie modele Opadanie
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
722 Wystąpił błąd kalibracji przepływu mieszania. (tylko OptiMix)
723 Wystąpił błąd kalibracji ciśnienia mieszania. (tylko OptiMix)
726 Występuje problem z zegarem systemu mieszania. (tylko OptiMix)
Działanie naprawcze
  1. Użyj włącznika/wyłącznika zdalnego, aby wyłączyć system cięcia.
  2. Użyj włącznika/wyłącznika zdalnego, aby ponownie włączyć system cięcia.
  3. Upewnij się, że wszystkie połączenia wiązki przewodów modułu mieszania gazu są prawidłowe i całkowicie dokręcone.
  4. Jeśli kod diagnostyczny jest nadal aktywny:
    1. Wymień moduł mieszacza gazu.
    2. Jeśli nowy moduł mieszacza gazu nie rozwiąże problemu, wymień konsolę podłączenia gazu.
