Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect
Kody diagnostyczne 503, 507, 508 513, 600
Wykonaj poniższe kroki, jeśli otrzymasz kod diagnostyczny związany z problemami komunikacji Lokalna sieć sterowania (CAN) z konsolą TorchConnect .
Jednoczesne zgłaszanie wielu diagnostycznych CAN kodów błędów może pomóc zidentyfikować problem z kablem CAN. Jeśli zgłaszany jest tylko jeden kod błędu, najprawdopodobniej przyczyna problemu jest zgodna z opisem kodu i nie dotyczy kabla CAN.
Objawy
503 Główne Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania nie odbiera sygnałów komunikacji (co najmniej raz na sekundę) z konsoli TorchConnect przez CAN. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
507 Istnieje problem z CAN, gdy zasilanie jest doprowadzone do systemu cięcia. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
508 Obciążenie szyny CAN przekracza jej przepustowość przez 10 milisekund lub dłużej. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
513 Konsola TorchConnect nie odbiera sygnałów komunikacji (co najmniej raz na sekundę) z głównego PCB sterowania przez CAN. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
600 Konsola TorchConnect na nie wysyła sygnału identyfikacyjnego do głównego PCB sterowania przez CAN przez co najmniej 30 sekund od włączenia zasilania systemu cięcia. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Upewnij się, że wszystkie połączenia między konsolą TorchConnect a konsolą podłączenia gazu są w pełni dokręcone.
  3. Upewnij się, że Dioda emitująca światło (LED) D43 (+5 V DC) i LED D46 (+3,3 V DC) są podświetlone na PCB sterowania (141334) w konsoli TorchConnect.
  4. Sprawdź D43 (+5 V DC) i D46 (+3,3 V DC) na PCB sterowania:​
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    D43 i D46 nie są podświetlone.
    1. Zmierz moc wyjściową PS1 za pomocą woltomierza cyfrowego.
    2. Jeśli nie ma napięcia na wyjściu 24 V DC, sprawdź napięcie na wejściu PS1 120 V AC.
    3. Jeśli na wejściu nie ma napięcia 120 V AC, upewnij się, że połączenie kabla zasilającego jest w pełni dokręcone pomiędzy konsolą TorchConnect oraz połączeniem 120 V AC z konsoli podłączenia gazu.
    D43 i D46 są podświetlone.
    1. Upewnij się, że kabel wyjściowy 120 V AC z konsoli połączenia gazu jest całkowicie dokręcony.
    2. Upewnij się, że Activity (Aktywność) LED (D88) i Status LED (D87) migają jeden raz na sekundę.
    3. Jeśli diody D88 i D87 nie migają jeden raz na sekundę, wymień PCB sterowania.
    Miganie lub migotanie LED pokazuje, że mikroprocesor na PCB sterowania działa. Jeśli wskazania D43 i D46 są prawidłowe, przejdź do następnego kroku.
  5. Sprawdź LED CAN TX (D35) i LED RX (D34):
    D34 nie miga. Podłącz ponownie kabel CAN pomiędzy konsolą TorchConnect a konsolą podłączenia gazu. W pełni dokręć połączenia.
    D34 miga, ale D35 nie miga. Wymień PCB sterowania w konsoli TorchConnect.
  6. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
