Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu
Kody diagnostyczne 768 – 771
Kody diagnostyczne 768 – 771 pojawiają się, gdy ciśnienie gazu wlotowego jest niższe niż dopuszczalny poziom ciśnienia.
Zachowaj najwyższą ostrożność podczas przeprowadzania czynności diagnostycznych lub konserwacyjnych przy zasilaczu plazmy podłączonym do zasilania i przy zdjętych panelach.
Większe prawdopodobieństwo zmniejszenia ciśnienia gazu ma miejsce, gdy węże gazu zasilającego są długie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Objawy
768 Ciśnienie wlotowe (P2) linii A O2 jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi). Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
769 Ciśnienie wlotowe (P1) linii B argonu jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
770 Ciśnienie wlotowe (P1) linii B N2 jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
771 Ciśnienie wlotowe (P2) linii A powietrza jest niższe niż 5,52 bar (80 psi) lub wyższe niż 9,31 bar (135 psi).
Działanie naprawcze
  1. Wybierz interfejs sieciowy Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR, aby wybrać Test Cutflow (Test przepływu gazu podczas cięcia), aby rozpocząć przepływ gazu.
  2. Upewnij się, że ciśnienia wlotowe gazu znajduje się w dopuszczalnym zakresie.
  3. Jeśli ciśnienie wlotowe gazu nie znajduje się w dopuszczalnym zakresie, należy je wyregulować.
    1. Użyj dwustopniowego regulatora, który jest w stanie zapewnić niezbędny przepływ gazu oraz stałe ciśnienie w wysokociśnieniowych butlach gazu.
    2. Przejrzyj historię kodów diagnostycznych związanych z ciśnieniem, które mogą sugerować, gdzie szukać problemów z przepływem lub ciśnieniem.
    3. Jeśli kod dotyczy przetwornika ciśnienia (P1 lub P2), należy zamienić przetworniki.
    4. Sprawdź, czy kod diagnostyczny jest zgodny ze zmianą przetwornika.
    5. W razie potrzeby wymień uszkodzony przetwornik.
      Aby uzyskać instrukcje, zobacz Replace a pressure transducer (Wymiana przetwornika ciśnienia) w dokumencie XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (Biuletyn na temat ulepszeń, procedury wymiany części zamiennych systemu XPR) (809970).
  4. Jeśli system cięcia ma konsolę podłączenia gazu OptiMix , zobacz Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami ciśnienia wlotowego gazu procesowego w konsoli dla systemów.
  5. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
