Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem gazu osłonowego
Kod diagnostyczny 534
Kod diagnostyczny 534 oznacza, że ciśnienie gazu osłonowego w systemie cięcia nie mieści się w wymaganym zakresie. Stan ten może być spowodowany problemami z wężami gazowymi, złączami lub regulatorem ciśnienia. Konieczne może być sprawdzenie i wyregulowanie lub wymiana tych komponentów.
Objawy
534 Ciśnienie gazu osłonowego jest przez co najmniej 600 ms mniejsze niż 75% wartości zadanej, a wartość zadana jest większa niż 0. Wszystkie modele Opadanie
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Upewnij się, że materiały eksploatacyjne są odpowiednie do procesu wybranego przez operatora.
  2. Sprawdź węże gazowe i złącza pod kątem:
    • Uszkodzeń i zagięć, które mogą ograniczać przepływ
    • Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
  3. Jeśli węże i złączki nie są uszkodzone, sprawdź ciśnienie gazu osłonowego na interfejsie sieciowym Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR.
    Informacje o zalecanych ciśnieniach gazu osłonowego w różnych procesach znajdują się w dokumencie XPR Cut Charts Instruction Manual (Podręcznik z wykresami cięcia systemu XPR) (809830).
  4. Wyślij polecenie testowania przepływu wstępnego.
    Upewnij się, że ciśnienie jest w prawidłowym zakresie dla aktywnego procesu. Informacje o tej procedurze znajdują się w podręczniku dla CNC.
  5. Wyślij polecenie testu przepływu gazu podczas cięcia, a następnie wykonaj poniższe kroki:
    1. Upewnij się, że ciśnienie w P14 jest prawidłowe.
      Błąd pojawia się tylko wtedy, gdy wartość jest niższa niż 75% wartości zadanej przez co najmniej 600 ms.
    2. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, za pomocą opcjonalnego zewnętrznego regulatora ciśnienia gazu osłonowego zmniejsz lub zwiększ ciśnienie.
    3. Sprawdź, czy jest doprowadzane odpowiednie napięcie do złączy J21.1 i J21.2 bloku B2 oraz do złącza J7 zaworu V11.
      Informacje dotyczące sprawdzania, czy zawór V11 jest włączony, znajdują się w Stany otwarcia zaworów podczas pracy. Napięcie powinno się mieścić w przedziale od 5 V DC do 24 V DC.
    4. Jeśli napięcie doprowadzone do bloku B2 i zaworu V11 nie jest prawidłowe, sprawdź połączenia między Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania w konsoli TorchConnect i zaworami.
      Upewnij się, że wtyki są w pełni podłączone. Jeśli połączenia są prawidłowe, ale kod błędu jest nadal zgłaszany, wymień PCB sterowania.
  6. Jeśli uzyskanie zalecanego ciśnienia nie jest możliwe albo ciśnienie mieści się w prawidłowym zakresie, lecz kod błędu nadal jest zgłaszany, zamień miejscami bloki B2 z B1 lub B3 lub wymień przetwornik ciśnienia P14 na inny.
    Jeśli kod nadal występuje, wymień w razie konieczności blok B2 lub przetwornik P14.
  7. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
